Hallo! Hab meine Blinker auf led gewechselt!
Jetzt wollt ich wissen wo das Blinkrelais sitzt!
Würd ich gerne wechseln!
LG.Rainer
Beiträge von Cincinetti
Hallo!Was sind das für klemmböcke bzw.welche Bezeichnung haben die?
Gr.Rainer -
Zitat von Django
Mir fällt gerade dazu noch ein:
Wenn du die LED Blinker im Rücklicht parallel zu den normalen Blinkern
betreibst, müsste alles ohne weiteres funktionieren. Das Relais bekommt
seine Belastung durch die Standardblinker und die zusätzlichen LED sind
so hochohmig, dass das Relais das nicht merkt.Aufwendig wird es erst, wenn du die hinteren Blinker weglassen möchtest.
Auch da wäre eine Lösung ohne anderes Blinkrelais möglich. Du müsstest
parallel zur LED einen Lastwiderstand schalten. Der sollte 7 Ohm haben
und 21 Watt vertragen können. Das könnte auch eine unter der Sitzbank
versteckte Blinkerbirne sein.Hi Django!
Danke für den Tip und dein Verständnis!!
Wird so mal Probieren!
Gr.RainerPs:Ich bin kein Verbrecher-nur etwas Verrückt!!
Hallo! Danke für eure Antworten!
Gr.Rainer -
Danke Gernot!
Wenigstens einer der Verständnis hat!!
Dann muss Ich halt selber Tüffteln!
Gr.Rainer -
Hallo!Ja Ich weis daß!!Machs aber trotzdem! Geht nur um den Anschluß der Blinker!
gr.Rainer -
Nachtrag Bilder
Hallo!
Hab mir das LED Rücklicht von BSP-Motorparts zu gelegt! Will diese nun demnächst eInbauen!? Dieses Rücklicht hat ja Integrierte Blinker(ja ich weis ist nicht TÜV konform)
Ist mir aber egal.Frage nun? Hat jemand von euch dieses Rücklicht verbaut,passt der Stecker zum Original und wie ist das mit dem Blinker Anschluss dafür existieren nur zwei Kabel plus!
Ein Foto von dem Rücklicht erfolgt!
Gr.Rainer -
Will mir den Racingtopf von arrow zulegen!
Frage:muss man danach was einstellen ? Muss man dann was am Motormanagment abstimmen lassen?
Gr.Rainer -
Hallo! Will bei meiner 1100er den original Lenker gegen einen anderen Täuschen!
Was könnt ihr mir empfehlen? Mir ist der Originale zu hoch!
Zeigt her eure Lenkerumbauten!
Gr.Rainer
