Original Blinker Demontieren
#2 Die Blinker sind ganz einfach von hinten mit einer M6 Imbusschraube angeschraubt! Die Vorderen kannst Du dann am Kabelbaum im Scheinwerfer ausstecken, bei den Hinteren wirst Du wohl das Kabel kappen müssen.
Bedenke, dass Du nur Blinker mit der selben Leistung verbauen kannst, sonst musst Du das Blinkrelais unter dem Tank wechseln oder aber Widerstände dazwischen schalten. Da es sich bei der CB um ein kombiniertes Relais handelt, das auch den Bereich abdeckt, der die Warnblinkanlage / Standlicht bei abgezogenen Zündschlüssel schaltet, gibt es das ein oder andere Problemchen
#4 Zitat von CincinettiHallo!Also bei mir sind hinter den Blinkern keine M6 IMBUSE!Vorne muss man die blinker über die halter abmontieren!Denke ich mal.
Hinten:
Haltegriffe abmontieren, dann kannst Du das Blech, dass vor dem Imbusschraube ist, entfernen. Darunter ist die Schraube.Vorne:
Den Lampenhalter kann man nicht abschrauben, der ist zwischen den Gabelbrücken eingeklemmt! Die Schrauben der Blinker sind versenkt. Du musst unter umständen die Lampe abmontieren um da dran zu kommen! Es geht aber auch so, ist dann nur ein mächtiges gefummle. -
