Verkauft an Franki. Vielen Dank. Kann gelöscht werden.
Beiträge von maximini
Verkaufe umständehalber einen neuen (!!!) und noch originalverpackten Stahlflexsatz für die Honda CB 1100 der Baujahre 2013 bis 2016 (Modellcode SC65).
Komplett, also Bremse vorne, Bremse hinten und Kupplung.
Hersteller: ProBrake, Made in Germany, ggfls. Herstellerhomepage einsehen.
Mit ABE!!!!
Neupreis: etwas über 400 Euro.
Forumspreis: 150 Euro plus DHL Versand (7 Euro) oder Abholung.
Ride on.
Hallo. Der Beitrag ist schon älter, aber vielleicht sucht ja jemand so wie ich nach Infos... um etwas die Hüfte und das Knie zu entlasten, habe ich mir die MFW Variorasten mit 23mm Verlängerung zugelegt. Die sehen wertig aus und passen gut. Extreme Kurvenfahrten stehen noch aus, aber die klappen sehr leicht hoch und sind ohne die Angstnippel der Originalrasten trotz Tieferlegung höher.
Auf 6 Uhr (tiefste Position) liegt der Seiitenständer an, es passt also gerade so. Ich habe die 4Uhr Position gewählt, also tiefer und etwas nach hinten. Was die knapp 2 cm ausmachen, hätte ich nicht gedacht.
Der Schalthebel lässt sich sehr gut und in einem weiten Bereich einstellen, hier war die Tieferlegung der Rasten überhaupt kein Problem. Schalthebel für mich passend ca. 1 cm tiefer als die Fussraste eingestellt.
Bremshebel: die Fussrastenhalteplatte muss runter. Zwei Imbus, und die 12erMutter am Auspuff. Dreht man die Platte um, sieht man die Schubstange, auf der auch die Einstellmutter für den Bremslichtschalter sitzt....
Die Schubstange lässt sich relativ weit in die Aufnahme des Bremspedals reinschrauben (das passte bei mir), dann war aber zu wenig Platz, um das Bremslicht wieder auszuschalten... weil da noch zwei Kontermuttern auf der Schubstange sitzen. .... ich hab den Bremsleitungshalter mit dem Bremslichtschalter von der Platte gelöst und eine der beiden Kontermutter ausgebaut. ...
Jetzt konnte ich die Schubstange so weit eindrehen, dass die Pedalstellung nochmal mindestens 3 cm unter die schon tiefergelegte Fussraste kam. Ich habe auf Minus 1 cm reduziert. Passt gut für mich.
Hier im Forum hab ich schon zweimal gelesen, die Schubstange müsste gekürzt werden. Das war bei mir nicht erforderlich.
Die Schubstange ist an der Bremspedalhalterung in ein Gewinde geschraubt. Mit der verbliebenen Kontermutter hab ich das gesichert. Den Bremslichtschalter neu eingestellt. Dessen Einstellschraube sitzt auf einer Feder. Ich meine: der Federdruck genügt, um ein verstellen der Einstellmutter zu verhindern, ohne das es hier eine (zweite) Kontermutter braucht, werde aber mal kontrollieren, ob sich der Bremslichtschalter verstellt (sich also die Schraube auf der Schubstange trotz Federdruck weg bewegt). Dann wären vielleicht zwei dünnere Kontermuttern eine Lösung. Ich denke aber, dass es so passt. Dann wäre die Bremspedalverstellung wie beim Schalthebel in einem weiten Einstellbereich möglich.
Honda CB 1100 EX, Baujahr 2018.
Grüße Jürgen
Hallo. Suche Sitzbank für die CB 1100 EX.. gerne aufgepolstert. Danke. Grüße Jürgen
Guten Tag verehrtes Forum. Kann jemand sagen, ob die Sitzbank der 2014er EX mit der der 2016er identisch ist? ....kann man die untereinander wechseln oder passt das nicht ... Soweit ich weiß, ist das über die Teilenummern bei Honda.bike.parts nicht wirklich nachvollziehbar. Danke!!!
....ich fahre mit der Africa Twin und der 300er CrF eher grobes Profil ... Das hört man das bekannte Singen, welches je nach Geschwindigkeit lauter ist ... Besonders bei dem Heidenau Scout .... Beim Straßenreifen hatte ich ein deutlich vernehmbares "Abrollgeräusch" lediglich einmal: der Vorderreifen war nicht richtig gewuchtet .... Nur bei rund 70/80 km)h und ohne "Schlingern" am Lenker stellte sich das Geräusch ein... vielleicht für die Überlegung/Fehlersuche?! Grüße Jürgen
Honda Four. Eigentlich viel zu heiß heute.
Hallo. Suche Sturzbügel für die CB 1100. Gerne HONDA Original, gerne schwarz. Wäre aber auch an anderen interessiert. Danke. Grüße Jürgen
steht alles in derÜberschrift. Danke. Grüße Jürgen
