Zitat von dorfnaseAlles anzeigenHallo Andreas,
hinten musst Du mittels entfernen der jeweils zwei Gepäckhaltebolzen (Innensechskanntschrauben) die silbernen Gussteile entfernen. Dann kommst Du an die Befestigungen der hinteren Blinker. Vorne muss lt. WHB wohl der Scheinwerfer demontiert werden. War bei mir nicht nötig aufgrund des LSL Umbaus -> anderer Lampenhalter.
Das Relais muss ich nicht tauschen, da weiterhin 21W Halogenlampen verbaut sind.
Dirk
Danke Dir.
Dirk welche Armlänge hast du genommen ? Und gibt es die auch in Chromstyle? Hast du das Lucas Rücklicht in klein dran?
