Beiträge von Kuhtreiber
die müsste von Oben zu sehen sein. da spritzt es immer raus wenn du beim Entlüften zu fest ziehst.
mein Verdacht:
Handbremskolben
Gruß Robett
ABS kann ich mir nicht vorstellen. Bei Zündung an ist wieder Reset
War die Bremsflüssigkeit arg dreckig ?
Wie alt sind die Bremsschläuche ?
Was mir noch einfällt:
ABS Modulator ausgelöst,
Zündung einschalten , vielleicht
bringts was
Wenn Du den Handbremshebel und die Dichtmanschette ausbaust siehst Du den Kolben mit Sprengring.
Mal etwas ziehen und schauen ob sich der Kolben bewegen lässt.
Ob es wohl Sinn machen würde, mal zu versuchen Bremsflüssigkeit von unten nach oben in den Ausgleichsbehälter zu drücken? Vielleicht kann man die Blockade damit lösen? Oder ist das eher eine simnbefreite Überlegung?
Wenn Du unten drückst wird sich oben nicht viel tun da der Kolben viel kleiner ist.
Oben den Behälter leermachen( absaugen)
Handbremskolben ausbauen und nachschauen
Kolben ausbauen und schauen
was es ist. Kann ja sein das er sich nur verklemmt hat
Der Kolben Oben im Handbremszylinder ist gemeint
