Alles anzeigenHallo Robert
Vor dem Kühler sitzt ein Kühlerschutzgitter von Dimotiv.
Zur Zeit leider nur in schwarz hier zu finden https://www.webike.de/products/23169851.html
Danke für die Antwort.
Kann man das zum reinigen ohne viel Aufwand entfernen??
Alles anzeigenNach den doch recht heftigen Unwettern auch im Harz, habe ich gestern mal eine kleine Inspektionsrunde gedreht.
Man beachte die leichte Dekadenz (die Schrauben an den Gehäusen vom Motor sind 24 Karat vergoldet).
Jetzt weiß ich immer noch nicht was das für eine Abdeckung vor dem Ölkühler ist ???![]()
Spart das Fitnesstraining
Stimmt
Genau so ist es
Zuerst den Reifen mit der einen Seite über die Felge.Dann den Schlauch mit schlanken Fingern reinfummeln.Beim Ventil
anfangen.Dann bisschen aufblasen und Sitz überprüfen.Luft ablassen.Montagekopf dick einschmieren und aufsetzen.
Dann den Montagekopf soweit drehen bis richtig streng geht. Jetzt müsste noch ein Drittel des Reifens auf die Felge.
Mit Heißluftgebläse dieses Drittel auf ca 40 Grad erwärmen, einschmieren mit Montagepase und dann Schmackes.
Was wichtig ist: Den Bereich der schon auf der Felge ist ins Tiefbett drücken. Da wäre ein Helfer angebracht.
Schönes Teil
Was ist das vor dem Kühler ??
Gestern hab ich mir die Z 8 von Metzler mit diesem Gerät montiert.
http://www.olmaxmotors.pl/inde…ontiergeraet-tire-changer
Funktioniert eigentlich recht gut,hab die Felge aber an mehreren Speichenbündeln mittels Seil am Unterbau fixiert.(4-fach)
Der Haltebolzen des Geräts greift nur bei einer Speiche.Bei Gußfelgen hätte ich da keine Bedenken.
Ein bisschen fummelig ist die Schlauchmontage.Sonst alles gut einschmieren und Reifen anwärmen,dann gehts auch allein.
Ein Helfer wäre schon hilfreich wenn man das Gerät nicht festschrauben will.Auswuchtbock war im Set auch dabei.
funktioniert ebenfall recht gut.
Ps. Der Dunlop D 205 Serienbereifung war hinten nach 6000 km fertig .Vorne Mitte 2,5 mm sonst Auswaschungen .(stufig)
Eigentlich sah der Reifen Vorne nach 3000 km schon grenzwertig aus.Für mich kein guter Reifen.![]()
Fahrweise eigentlich moderat ,da ja teils Einfahrzeit.
Wer kommt eigentlich am 4.7.2020 zur Demo nach München.??
Da bin ich mir als Wähler so richtig
verarscht vorgekommen.
Stimmvieh ist die Bezeichnung
Gruss Robert
