Beiträge von Franki
Das sieht gut aus, wenn auch nicht vergleichbar mir dem alten Look. Eine gut gewählte Alternative
Tatsächlich hatte ich auch über oval nachgedacht, in Anlehnung an Kawa Z1 900. Ich habe noch eine 80mm Rundleuchte von Jokon mit E-Prüfzeichen gefunden, damit werde ich auch nochmal experimentieren, da ist allerdings auch der obere Teil gelb.
Die Frage ist, ob man den oberen gelben Anteil einfach ohne Funktion so lassen kann (angelehnt an die alte Originaloptik der CB750) , denn Schlusslicht und Bremslicht finden ja sowieso im unteren roten Bereich über eine 2-faden-Lampe statt.
Es gibt davon auch eine Version mit klarem Fensterchen unten für die Kennzeichenbeleuchtung.
Ich habe mir so eins besorgt , aber ich bin noch auf Deinen Test mit roter Glühbirne gespannt :
Das mit dem roten Birnchen hatte ich auch überlegt, alternativ habe ich auch noch ein komplett rotes rundes Rücklicht mit gleichem Durchmesser aus der Zeit besorgt, aber das wirkt nicht so kultig. Die Frage ist, ob das überhaupt beim TÜV bemängelt wird...man wird sehen.
Sieht sehr gut aus, gratuliere
Den Umbau habe ich auch noch vor mir, Teile habe ich bereits alle. Wie hast Du das mit dem gelben Anteil im Rücklicht der alten CB aus den 70ern gelöst ?
Hallo, hier sind alle Infos schön zusammengefasst nachzulesen :
HISS Wegfahrsperre und alle Schlüssel verloren? - Honda-BoardBei Honda mit HISS können Ersatzschlüssel nur angelernt werden, wenn noch mindestens ein funktionierender Zündschlüssel vorhanden ist. Sollte auch der letzte…www.honda-board.de -
Der Vorbesitzer meiner Maschine hat die Gabel ca. 20-25mm oben rausstehen lassen. Nachdem ich in einer gar nicht so extremen Schräglage aufgesetzt bin, habe ich ich das rückgängig gemacht. Der kurze Abstand vom Gabeldichtring zur unteren Gabelbrücke sah nebenbei auch irgendwie unpassend aus, bzw. Abstand vom Schutzblech zu Krümmer und Kühler. Hier ein altes Foto :
800 Grad ist aber für Auspuffanlagen gedacht, der Lack ist nicht so besonders haltbar, Motoren werden nicht annähernd so heiß. Ich würde eher 2-Komponenten Motorlack 2K vom professionellen Lackhersteller (z.B. RH-Motorradlacke) empfehlen.
Gerne, die nehme ich... Thema erledigt, vielen Dank !
Hallo, ich suche ein Paar originale Lampenhalter wie auf dem Bild (Teile 22 und 23).
Vielleicht hat jemand noch welche von einem Umbau übrig ?
Diese hier sehen identisch aus von einer Honda CB1300 , haben aber bei Honda andere Teile-Nummern ?!
