Beiträge von Kan*geruh
    Hy,
    Man sollte so schreiben > Honda CB1100 / EX / RS 2019 - Informationen zur Modelländerung [CB1100 3L Tankerhöhung]
    Es gibt bei jeder bissl was... :D
    Quelle: >> http://japan.webike.net/moto_n…-cb1100-3l-tank-increase/
    Eine neoklassische große nackte Honda CB1100 / EX / RS 2019-Modelländerungsinformation wurde angekündigt. In CB1100 wird der Kraftstofftank von 14L auf 17L erhöht. Der EX ist mit einem Vorderradgabel ausgestattet, während der RS mit einer Hinterradaufhängung mit Dämpfungskraft ausgestattet ist. Die Details werden gealtert und jede neue Farbgebung entwickelt.
    EX / RS wird am 11. Januar 2019 veröffentlicht, CB 1100 wird am 28. Januar veröffentlicht.
    [CB1100] Verbesserung der Vorderradgabel und Erhöhung des 3L-Tanks
    Die SDBV (Showa Dual Bending Valve) -Vergabelung von Showa, die ein sanftes Dämpfungsverhalten aufweist, wird für den Basistyp CB1100 verwendet. Der Kraftstofftank wird von 14L der aktuellen Version auf 17L erhöht.
    In Verbindung mit der Tatsache, dass auch der mit Watte verarbeitete Sitz befestigt ist, genießen Sie auch bei langen Fahrten einen hochwertigen und komfortablen Fahrkomfort. Auch in Bezug auf das Äußere ist die Körperfarbe dunkelschwarz-metallisch mit einem intensiven Gefühl.
    Der Motor, die vorderen und hinteren Kotflügel, die Räder usw. sind in Schwarz gehalten, und der Kontrast zum metallischen Material jedes Teils strahlt eine hochwertige Schönheit aus.
    [CB 1100 EX] Gabelstiefel für Akzente an der Vorderseite
    Der CB1100EX wurde nach europäischem Vorbild nach CB1100 konzipiert. Neue Gabelmanschetten, die das vordere Innenrohr schützen, wurden neu angebracht und sind ein Akzent des vorderen Teils.
    Die silberne Farbe, die auf den gesamten Motor aufgetragen wird, bildet zusammen mit dem hochreinigenden Aluminiumreiniger einen schönen Kontrast zur Körperfarbe mit tiefer Textur (Candy Chromosphere Red und Pearl Hawks Eyeblue 2-Farben).
    [CB1100 RS] Die Hinterradaufhängung der Dämpfungskraft ist verfestigt
    CB1100RS, das CB1100 mit sportlichem Geschmack bereicherte, ist eine Hinterradaufhängung mit Dämpfungskrafteinstellung und unter Federungsalterung angenommen. Das Erscheinungsbild ist eine sportliche Atmosphäre durch Seitenabdeckungen aus schwarzem Alumit mit Haaransatz, Mittelstreifen oben auf dem flanschlosen Kraftstofftank, Aluminium-Luftfilterabdeckung usw.
    Die Körperfarbe ist dunkelschwarz-metallic mit furchtlosem Eindruck (Motor und Federung, Kotflügel vorne und hinten, Seitendeckel usw. sind ebenfalls mit schwarzer Keynote vereinheitlicht), urban und adstringierend mattes Betasilbermetallic, ruhige und erfrischende Perle Hawks eye blue Three color development.
    Jedes Modell ist standardmäßig mit einer Griffheizung, ABS (Anti-Blockier-Bremssystem) und ETC 2.0-Fahrzeugausrüstung ausgestattet.
    Motorrad Name CB1100EX CB1100RS CB1100
    Gesamtlänge (mm) 2.200 2.180 2,190
    Volle Breite (mm) 830 800 835
    Gesamthöhe (mm) 1,130 1.100 1,130
    Achsabstand (mm) 1,490 1.485 1,490
    Sitzhöhe (mm) 780 785 785
    Nachlaufwinkel (Grad)
    / Spurweite (mm) 27 ° 00 '
    / 114 26 ° 00 '
    / 99 27 ° 00 '
    / 114
    Fahrzeuggewicht (kg) 255 252 256
    Motormodell Luftgekühlter 4-Takt-DOHC-Ventil mit 4 Ventilen
    Gesamtverschiebung (cc) 1,140
    Innendurchmesser x Hub (mm) 73,5 × 67,2
    Kompressionsrate 9,5
    Maximale Leistung (ps / rpm) 90 / 7.500
    Maximales Drehmoment (kgf · m / min) 9,3 / 5,500
    Kraftstofftankkapazität (L) 16 17
    Übertragungsart Maschenart immer 6 Schritte zurück
    Vorderbremse Hydraulische Doppelscheibe
    Hinterradbremse Hydraulische Scheibe
    Vorderrad 110 / 80R18 120 / 70ZR17 110 / 80R18
    Hinterrad 140 / 70R18 180 / 55ZR17 140 / 70R18
    Cu
    Frank
    Danke für diesen schönen Absatz mit den luftgekühltem atmenten Motor.... :D
    Ich bin absolut kein Fan deren Wasserdurstigen Motoren mit viel Schläuchen und Filezaz dazu.
    Kenne etliche,die haben ihre Buelli und sonstigeren Typen wieder weg,weil man bei einer Reparatur nirgends hinkommt und man muß alles abbauen.
    Andere hingegen sind absolut begeistert mit son riesigen Kasten an der Front und Schläuchen rumzueiern....
    Na ja,hab das meckern auch aufgegeben,ich mag schlicht und ohne Schnickschnack.... :lol:
    Cu
    Frank
    Irgendwo,entweder hab dies mal gepostet oder gespeichert,ausgedruckt zuhause,muß mal suchen den Paragraphen.....
    Ja und Nein,wenn man keine Bescheinigung,EG-Nummer oder sonstigeres hat,bzw. Eigenbau und/oder Mehrleistung vorzuweisen hat und man möchte diese Anlage eintragen lassen,muß man viele Prozeduren von einem überzeugten Graukittel über sich ergehen lassen und natürlich viel Cash ( min. 2000-3000 euronen ) bei sich haben und mit viel Glück sich selbst dann darran erfreuen mit der Bescheinigung die man verkaufen kann mit den Eintragungen.
    Werde versuchen diesen Paragaphen zu finden.....
    Habs gefunden,siehe Anhang...
    Cu
    Frank
    Hy,
    Na ja,irgendwie alles net so richtig,ist alles für die Modellreihe 2013/SC65 und auf den Seiten irreführend.
    Es gibt aber immer einen Hinweis *Nicht für EX* darunter oder zwischendrinn,obwohl es in der Zeile *EX* immer mit dabei steht.
    Ehmmm....die 2016 EX hat doch eine *Dual Bending Valve*-Gabel mit verstellbarer Federvorspannung,wenn due eine progressive Feder haben möchtest,haste mal mit verstellen ausprobiert ob dir das reicht ????
    Cu
    Frank
    Wie lange dauert die Bearbeitung beim IPZ FFM?
    Eine pauschale Aussage über die Bearbeitungsdauer lässt sich nicht tätigen. Während manche Sendungen innerhalb von wenigen Stunden abgefertigt werden, dauert die Bearbeitung bei anderen mehrere Tage oder gar Wochen. Abhängig ist das von vielen Faktoren. So kann eine falsche oder unvollständige Deklaration zum Beispiel für eine Verzögerung der Bearbeitung verantwortlich sein. Auf der anderen Seite kann jedoch auch ein erhöhtes Arbeitsaufkommen der Grund für eine längere Zwischenlagerung der Sendung sein.
    Was tun im Falle einer langen Bearbeitungsdauer?
    Dauert die Bearbeitung sehr lange, können Sie selbst tätig werden und im IPZ anrufen.
    Telefonnummer des Internationalen Postzentrums:
    +49 (0) 69 – 6953-1622
    Hy,
    Bin mir sicher das die die Ex noch magerer eingestellt/geregelt haben,somit noch weniger hinten rauskommt.
    Frag mal deine Werkstatt,ob die den Vergaser etwas fetter einstellen können per Software,wird ja auch durch die Lamba geregelt.
    Hy,
    Fahr mal noch ne Zeit weiter,der Ventildeckel darf auf der Dichtung nicht zu stark angezogen werden,auch wenn mal erneuert wird,die Dichtung dehnt sich aus.
    Wenn Garantie noch drauf ist auf keinen Fall selber machen !
    Bei meine olde CB wenn es bissl tropft ziehe ich diese über Kreuz nach gg. Handbuch mit 16Nm etwas nach,dann wieder fahren und beobachten.
    Gute Fahrt und noch Viel Spaß mit deiner RS :cool:
    Cu
    Frank
    Man muß das so sehen,manche Motorradfahrer fahren Motorrad nur als Tarnung !!!
    Die Beschäftigung diese möchtest du nicht wissen,aber deine Steuern kasieren diese gerne....
    Aber...man muß sich von allen ein Bild machen,auch die Live miterleben auf Treffen und sonstigeren Clubtreffen,dannach wird man glücker oder dummer,das muß man selber entscheiden.
    Es gibt aber auch gute Treffen,nach Feierabend am Freitag mal so noch 300-500Km fahren und dann paar Bierchen am Lagerfeuer mit netten Kollegen über dies oder das quatschen,nette Mucke anhören und erst mal paar Stunden pennen bis Frühstück....
    Aber manche Treffen fallen einfach mit Datum aus,das man diese mitnehmen kann,man hat ja auch noch Zuhause... :cool:
    Bin auch mal mit meinen Chopper Anfahrt so ca. 720Km am Freitag und Sonntag früh diese wieder heimgedüst...am nächsten Tag arbeiten...man weiß dannach was man abgefahren hat auf harten Sattel.. :lol:
    Cu
    Frank
