Jahresinspektion
#6 Moin Stefan,
wenn du deinen Link als Link definierst, also mit http://Link, dann funktioniert das:
http://uploads.tapatalk-cdn.co…0f53772ccb5841e8a4282.jpg -
#8 Zitat von lederkombiAlles anzeigenEigentlich hält die Bremsflüssigkeit im für die Kupplung viele Jahrzehnte...da müsste man rein technisch gesehen nichts wechseln
Hallo Jakob,
Deine Aussage möchte ich nicht so stehen lassen. Da die Kupplung auch mit "Bremsflüssigkeit" betätigt wird und es sich dabei um eine "hygroskopische" (Eigenschaft von Stoffen, Feuchtigkeit aus der Umgebung, meist in Form von Wasserdampf aus der Luftfeuchtigkeit, zu binden) Flüssigkeit handelt, sollte diese auch von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Ich hatte mal eine gebrauchte TRIUMPH SPRINT, deren Vorbesitzer wohl auch dachte, dass der Kupplungsbetätigung keine Aufmerksamkeit zu schenken ist. Dort hatte sich im Vorratsbehälter eine glibbrige, teils körnige Masse abgelagert. Auch wenn dadurch die Sicherheit des Motorrades wohl nicht gefährdet ist, eine Kontrolle und gelegentliches Wechseln (muss ja nicht im von HONDA vorgesehenen Intervall sein) der Flüssigkeit ist sicher angebracht.
Gruß, Konrad
Hoffe ihr könnt es sehen. Es wurde ein Softwareupdate aufgespielt . Im kalten Zustand ist nun die Leerlaufdrehzahl bei 1400 - 1500 Upm. Vorher eher 1200 - 1300 Upm. Der Motor läuft nach der Inspektion im Standgas leiser. Viele Grüße Stefan
