Ritzel ausbauen
    Frage
    Ist es normal,dass hinter dem Ritzel eine Art Baumwolltuch ist? Ähnlich
    Einmalpoliertuch.Oder hat sich was aufgelöst.
    Kann man nachdem entfernen der Plasteabdeckung einfach das Alugehäuse über dem Ritzel entfernen.
    nein, das kann sogar höchst ungesund werden, für den Simmerring der Kettenradwelle, wenn es zwischen Welle und Simmerring kommt.
    Ich weis jetzt zwar nicht wie die Abdeckung bei deinem CB-Modell aussieht aber dahinter ist das Kettenrad und die Abdeckung muss dann
    abgebaut werden.
    Holger
    "Probleme kann man niemals mit der selben Denkweise lösen,
    durch die sie entstanden sind" A.Einstein
    dann hat der Vorbesitzer wohl mal einen Putzlappen oder Teile davon beim Reinigen da reingekriegt.
    Holger
    Ich halte die Erklärung von Friese für zu nahe liegend!
    Wenn die Kunststoffteile in Sicherheit sind kann man alles mit Benzin übergiessen und anzünden. Metall brennt nicht. Was übrigt bleibt kann man meistens verwenden. Notfalls mit einem Brillenputztuch nachpolieren wenn man Sinn und Verstand nicht sieht.
    naja Kettenreinigen einfach im schnelldurchgang gemacht....auf Zentralständer 1. Gang Standgas und schnell den Lappen an die Kette gehalten.....und schon hängts an und zieht das Zeugs in die Eingeweide hinein...... ?
    So habe es es rausbekommen. Scheint ein stück von einem Beutel zusein. Wäre nicht drauf gekommen , wenn mir nicht wie beschrieben im Schnelldurchlauf die Reinigungsbürste um die Ohren geflogen ist.
    die richtig intensiv und oft im Schnelldurchlauf die Kette reinigen kann man daran erkennen das ein oder zwei Finger fehlen.
    Eben alte Profi's :!:
    Holger
