Motor geht aus, wenn Gang eingelegt wird
    Hello,
    habe heute die CB aus dem Winterschlaf erwecken wollen. Normalerweise versuche ich, auch im Winter ab und zu zu fahren und auch früher im Frühling wieder richtig loszulegen. Das hat dieses Jahr leider nicht geklappt, die Honda stand also einige Monate lang unbewegt in der Garage.
    Heute sollte es aber endlich loslegen. Ich war schon gespannt, ob der Motor anspringt oder ob die Batterie alle ist. Aber: Schlüssel rumgedreht, alles geht an, Starter im Leerlauf ebenfalls so, wie es sein soll.
    Doch dann, ich habe das Motorrad aus der Garage geschoben, wollte den 1. Gang einlegen, um loszufahren: Die Honda macht einen kleinen Satz nach vorn und geht dann aus. Egal ob ich im Leerlauf starte und schalte, oder ob ich direkt im Gang versuche zu starten: Es geht nicht. Es wirkt so, als würde das Motorrad denken, die Kupplung wäre nicht gezogen, oder als wäre der Ständer ausgeklappt (beides nicht der Fall).
    Schließlich kriege ich das Motorrad ans Laufen, indem ich den Starter im 1. Gang länger gedrückt halte und direkt Gas kommen lasse. Ich fahre ein paarmal um den Block, weil ich denke: Vielleicht ist es doch eine schwache Batterie (auch wenn es logisch nicht wirklich Sinn macht), und ich muss nur ein bisschen aufladen. Aber immer wenn ich halte (oder auch nur im ersten Gang zu langsam werde): Motor geht aus. Beim Starten immer das gleiche Theater. Wollte eigentlich eine größere Runde fahren, traue mich in diesem Zustand aber nicht an die großen Kreuzungen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe eine vage Erinnerung, etwas ähnliches schon mal gehabt zu haben, und nach Batterie-Tausch war alles wieder normal. Aber kann das sein? Oder könnte es etwas mit der Kupplung zu tun haben, ist sie nach längerer Standzeit „verklebt“ oder wie auch immer? Gäbe es einen Trick, sie wieder zu „aktivieren“?
    Tausend Dank in die Runde und viele Grüße
    Christian
    Stell das Motorrad auf den Hauptständer
    Motor aus
    ersten GANG rein
    gib mit den Händen richtig Druck in Fahrtrichtung auf den Hinterradreifen
    ziehe gleichzeitig die Kupplung.
    bei etwa 50 Protzent Hebelweg müsste
    die Kupplung aufmachen und das Rad
    drehen.
    wenn das nicht geht hat die Kupplung einen
    Defekt
    Trau schau Wem
    Oben an der Kupplungsarmatur die beiden Stecker richtig drauf?
    Passt zwar nicht zu Deinem 4. Absatz, manchmal ist der Teufel aber ein Eichhörnchen ;)
    Oder halt Seitenständerschalter unten. den kannst du auch brücken zum Ausschlußverfahren..
    Der Gangsensor wird's nicht sein, die gehen bei Honda nie kaputt ;)
    Seitenständerschalter in der Regel auch nicht von alleine, kann man aber mit physischer Gewalt oder schlecht gepflegten Kontakten himmeln ;)
    Viel Erfolg :)
    Eigentlich wollte ich einfach eine Werktstatt draufgucken lassen, aber vergangenes Wochenende hatte ich eine kleine Sauerland-Tour geplant und rund um Himmelfahrt hatten die Werkstätten alle keine Kapazitäten mehr.
    Also Bremsflüssigkeit gekauft, plus Schlauch und Behälter, und das erste Mal selbst die Flüssigkeit gewechselt.
    Und siehe da: Schon nach den ersten paar Pumpvorgängen mit dem Kupplungshebel war plötzlich wieder ein vernünfter Widerstand da. Es war nach längerer Pause offenbar Luft im System und das Entlüften hat's geregelt. Ich konnte die Sauerland-Tour also tatsächlich noch antreten ...
    Schön, dass es nur eine Kleinigkeit war .... weißt du zufällig das Innenmaß für den Schlauch, der über die Nippel passt? Im Idealfall auch eine Bezugsquelle? Müsste meine Bremse/Kupplung auch mal entlüften.
    Innenmaße vom Schlauch bzw. Durchmesser vom Ventil kenne ich leider nicht, aber ich habe mir das hier besorgt:
    https://www.louis.de/artikel/r…uefter-0-5-liter/10018789?
    Damit hat es gut funktioniert. Der Schlauch ist etwas enger, aber weich, so dass man ihn dehnen und schön dicht aufstecken kann.
    Ist zwar etwas teuer für einen Plastikbehälter plus Schlauch und Ventil, aber ich würde es weiterempfehlen.
    Viel Erfolg!
