LED-Rûcklicht cb 1100 Ex 13-14
    Django hat vermutlich Recht.
    big-eddi hatte hier im Forum bereits was dazu geschrieben: Blinkrelais umrüsten
    Mir fällt gerade dazu noch ein:
    Wenn du die LED Blinker im Rücklicht parallel zu den normalen Blinkern
    betreibst, müsste alles ohne weiteres funktionieren. Das Relais bekommt
    seine Belastung durch die Standardblinker und die zusätzlichen LED sind
    so hochohmig, dass das Relais das nicht merkt. :icon-geek:
    Aufwendig wird es erst, wenn du die hinteren Blinker weglassen möchtest. :eusa-think:
    Auch da wäre eine Lösung ohne anderes Blinkrelais möglich. Du müsstest
    parallel zur LED einen Lastwiderstand schalten. Der sollte 7 Ohm haben
    und 21 Watt vertragen können. Das könnte auch eine unter der Sitzbank
    versteckte Blinkerbirne sein. :mrgreen:
  • #14
    Hi Django!
    Danke für den Tip und dein Verständnis!! :clap:
    Wird so mal Probieren!
    Gr.Rainer
    Ps:Ich bin kein Verbrecher-nur etwas Verrückt!! :icon-redface: :lol: :idea:
