  • #2.251
    CB 1100 von 2014 in Rot :)
  • #2.252
    Kleiner Nachmittagsausflug (15 - 16 Uhr) heute Richtung Bergisches Land, Neandertal.
    War schon ein bischen spät.
    Trotz Griffheizung werden die Fingers AUSSEN kalt.
    Vielleicht montiere ich beim nächsten mal die Stulpen.
  • #2.253
    War heute mal bei meiner "Geliebten".
    Neuer Lenker ist drauf.
    Auspuff ist ab.
    ... und samt Gepäckbrücke eingeschickt zur (schwarz-) Pulverbeschichtung...
  • #2.256
    Bei der Lenkerhöhe, würde mich wundern wenn die Gaszüge da noch vernünftig passen!!
    Mein neuer Lenker ist 8cm breiter als orig. und der Lenkerversatz auf orig Riser 30mm hoch / 21mm nach hinten.
    Da ging nix mehr mit den orig. Gaszügen!!
  • #2.257
    Die sind auch empfehlenswert https://www.engelbert-strauss.…-2000700-7646109-147.html
    Trau schau Wem
  • #2.258
    Hallo Robert,
    Danke für den Tip mit den Handschuhen.
    Wenn, dann würde ich mir die in 1 Nummer größer zulegen.
    Habe damit (2 Übergrößen) sehr gute Erfahrungen beim Fahrradfahren gemacht.
    Wenn die Handschuhe eng anliegen (an den Fingern) sind die Finger ruck-zuck kalt, ist aber genug Luft-Spielraum zwischen "Gerfriergut" und Innenpolsterung hält es prima warm.
    Danke! :thumbup:
  • #2.260
    Ganz so viel "Übermaß" hat meiner nun nicht.
    Ist wohl insgesamt 4 cm breiter und etwas höher.
    Welchen Lenker hast du denn bitte montiert?
    Wenn du bitte ein Foto/Bild dazu hier darbieten magst, wäre ich dir sehr dankbar.
