Beiträge von alprider
    mit dem was eingespritzt wird/wurde hat der Geber wohl nix am Hut sonst wären die gesamtverbrauchs und durchnittsverbrsuchsZahlen unmöglich so genau...der Bordcomputer arbeitet mit den Tages km zusammen...
    .oder es ist anzunehmen, dass der Computer anhand des laufenden Verbrauchs od. ( im Stand ausgeschaltet ) den bisherigen durschnittsverbrauch die km anpasst wenn der Geber wieder mehr Füllstand meldet......oder die Rest km sind ja schliesslich äusserst variabel...je nach Fahrweise
    wie es scheint hast den/ die Tages- km nicht genullt beim letzten tanken ......n.b. der Bordcomputer ist erstaunlich genau : Gesamtverbrauch/ laufender durschnittsverbrauch ..bzw. hat mit dem Tankgeber nix zu tun.
    wieviel km hattest denn runter...bzw. wieviel wohl eingekippt ? was zeigt der Durschnittsverbrauch an ?
    zuerst werden die Rest-km herunter gezählt blinkt ein Balken öhm könnte ich gar nicht sagen ich schaue auf die rest-km ? ..8o........und danach gibts erst noch 3 kleine Striche die beim wirklich letzten Liter oder so noch kommen .......siehe Handbuch....
    erst als ich mal bei den 2-3 Strichen war wollte das Ding mal in netter Kreiselschräglage kurz nicht mehr schön Gas annehmen.....
    bzw.
    ich denke bei der RS wirds nicht anderst sein....
    ich denke mit der Fokustechniik einer aktuellen " spiegellosen " Cam wärs einfach(er) gewesen die Biene scharf zu kriegen/ verfolgen......
    mal schauen....in einer guten Woche ziehe ich ev. mal los mit meiner sony a7c und dem 90ger Makro ....bzw. der haben sie den topaktuellen sog. Trackingfocus verpasst den sie in dieser Leistungsart bis jetzt nur im Ex und neuen Flaggschiff verbaut haben...(a9+ a1)
    (wobei Makros bekanntlich ja nicht zu den schnellsten Linsen gehören ) .
    Reise -Super- Suppenzoom......ein 10-faches oder noch mehr Zoom ist praktisch aber eben........
    das Glas einer Festbrennweite ist exakt für diese eine Länge gerechnet/ optimiert...........je weiter der Zoombereich geht um so weniger ist das möglich bei jeder Brennweiteneinstellung die Lichtstrahlen möglichst optimal durch zu leiten ...die Bildqualität leidet......
    normale Zooms sind darum max 4fache......z.b. der Klassiker 24-70 also ein 3x
    und, wenn ein Zoom auch noch lichtstark sein soll wirds erst recht gross und schwer....teuer
    im Umkehrschluss....je kleiner der Sensor um so weniger Brennweite brauchts für den gleichen Zoomeffekt/ engen Bildwinkel .....darum kannst mit ner Hosentaschenknipse bei der das Objektiv doch einige cm ausfährt so viel zoomen .......wo man fürs gleiche mit z.b. KB Sensor ein riesiges schweres Kanonenrohr dafür braucht...........
    ohhhhh...mist.....ich hatte da die Situation mit dem KB Sensor Kopf....
    .bzw. hatte beim Simulator auf die Kontrollschnelle nicht eine APS Cam bewusst gewählt sondern nur bei der Linsenwahl hin und her geklickt bevor ich kurzerhand das Post schrieb....bzw. nicht geachtet auf was die Cam auswahl steht
    mit einem APS Sensor ändert sich der Bildwinkel natürlich nicht , wenn an die APS Cam eine KB Linse hängst.....der Winkel "bleibt gleich enger ".......bzw. die KB Linse überstrahlt ja eben einfach den APS Sensor... du verschwendest insofern ein Teil des Linsendurchmessers
    oder z.b. 50mm bleiben immer echte 50mm....es ist eine handfeste physikalische Eigenschaft des Objektives....die Brennweite der Linse ändert sich nicht durch Geisterhand wenn eine andere Sensorgrösse dahinter gepappt wird....
    Pixelmonster haben ein gewisses Rauschproblem das ist so.. ..darum hat sonys KB Iso- monster ,die a7s , nur 12megapixel...
    sicher...je grösser der Sensor um so grösser / schwerer die Linsen ....
    .würde ich heute neu einsteigen wäre ich wohl auch bei mft.......aber ich war minolta vorbelastet und darum zu sony gekommen..
    tom:
    ein Zoom ist nur gut beim Zoom ...?
    Weitwinkelzoom
    Standardzoom
    oder
    Telezoom....Zoom ist Zoom..
    ein Zoom ist kaum am oberen oder unteren Ende am besten...
    nein ....eben.. keine echten 75.....der Bildwinkel ist nicht der selbe...darum nur imaginere 75
    siehe doch meinen Linsensimulator..
    aber was man mit einem KB Objektiv benützt an einer APS Cam : der scharfe Zentrumsteil der Linse
