ich würde mal bei laufenden Motor vorsichtig das Rohr anfassen und ein wenig bewegen (vorsichtig da langer Hebelarm) dann sollte bei einem Haarriss mehr Öl austreten wenn Bewegung rein kommt. Sicherheitshalber eine Hand auch am Killschalter falls was bricht am Kühler und einen Lappen locker drüber damit die Sauerrei nicht so groß wird !!!!!
Beiträge von Friese
O-Ring mit den richtigen Maßen und Material genommen ?
R50 ist ein schönes Motorrad, hättest Du behalten sollen.
Seit 2010 haben die BMWs nur noch DriveByWire, es gibt also keine Bowdenzüge (ausser bei der F800, die hat noch einen für die Kupplung). Einstellen muss man da auch keine Vergaser oder Drosselklappen. Das geht automatisch: Einmal bei Zündung ein, Motor aus (mit Tester z.B. GS911 die gespeicherten Werte zurücksetzen und dann neu anlernen) Gas voll auf und zu und die ZFE übernimmt die Drehwinkelwerte. Die Drosselklappe selbst ist eine in sich geschlossene Einheit mit Anschlusskabel (SuperSeal-Stecker). Auch auf der RepRom gibt es keinerlei Hinweise für eine mittels Unterdruck einzustellende Klappe (das war bei den Luftis vor 2010 noch anders). Im Vergleich zu meiner BMW ist die CB archaisch, auch bezüglich dem ABS. ABer deswegen fahren wir ja die CB, wir wollen ja explizit keinen rollenden Computer.
alles schön das mit den DK anlernen und Drehwinkelwerte gab es 2000 auch schon, ist nichts neues und wird bei sämtlichen Regeleinheiten heute und damals so oder ähnlich gemacht. Aber wo wird der entstandene Unterdruck im Dk-Gehäuse gemessen ? Ich denke mal garnicht. Das DK-Gehäuse kann Unterdruckdifferenzen korrigieren aber kann das auch die Steuerung? Warum haben die LC eigentlich alle eine relativ hohe Leerlaufdrehzahl von ca. 1100-1300 u/min.bei Betriebstemp. der alte Boxer läuft gut eingestellt auch mit 750 u/min.?
So BMW halte ich immer noch für ein gutes Motorrad. Bin sie auch gerne gefahren, fand es nur bedauerlich das ich 2 Jahre Garantie abwarten mußte um den Motor vernünftig zum laufenzu bekommen. Vertragshändler sagte nur " an den Schrauben dürfen wir nicht drehen" das ist uns vom Werk verboten worden. Von da an hab ich alles am Boxer, bis auf einen Kupplungstausch im Winter, selber gemacht.
Honda läuft im großen und ganzen sehr gut. Motor läuft relativ vibrationsarm, Motorrad ist wertiger zusammengebaut als die BMW, die auch von vielen Kabelbindern zusammen gehalten wurde. Bei neuen BMW mal unters Blech geschaut da sieht es auch nicht so gut aus. Fazit trotzdem: ein Luftgekühlter GS-Boxer so nebenbei........
Tja, wenn ich das nur wüßte!
Meine Vermutung: Montags-Maschine.
Ach, das habe ich nicht gewußt.
Höre jetzt zum allerersten Mal was von Syncro.
Ich dachte da kommt immer so viel Luft rein, wie die Kolben gerade ansaugen.
Hat das irgendwas mit einem Luftmengenmesser zu tun?
Was passiert denn (bzw. was sind die Symptome), wenn der Syncro nicht richtig eingestellt ist, bzw. welche Symptome sprechen für einen falschen Syncro?
Was mag so eine Überprüfung/Einstellung wohl kosten?
Sorry für die vielen Fragen, ich stehe gerade total auf dem Schlauch (des Unwissenden).
Syncro = Synchronisieren : alle Zylinder sollen die gleiche Menge Luft ansaugen, denn die Spritmenge die zur Verbrennung dazu kommt ist zwar auch nicht bei allen Zylinder gleich aber es bestehen nicht so große Unterschiede. Luftmenge wird durch die Stellung der Drosselklappen bestimmt und durch Bypass- Schrauben.
Luftmengenmesser wird zur Messung der Luftmenge benötig damit die Benzinmenge entsprechend bestimmt werden kann, gibt es bei der Honda aber nicht dafür hast Du 4 Drosselklappen und ein DK-Poti für die Benzinmenge .
Wenn alles nicht richtig eingestellt gibt es das KFR, der Motor zieht aus Leerlaufdrehzahl im 6. Gang mit großem Geruckel nur hoch, alles läuft unharmonisch und unsauber.
Kosten: keine Ahnung bei Honda da ich mich bei meiner damit noch nicht beschäftig habe. Wenn Bypass-Schrauben vorhanden ist das Stellen an diesen die kostengünstigste Methode.
Richtiges vorgehen wäre einstellen der Luftmenge an jeder Drosselklappe einzeln, zum Schluss Feinenstellung mit Bypassschrauben.
Zeit: Keine Ahnung, bei meiner BMW - Boxer habe ich etwa 2,5h gebraucht mit Bowdenzüge, DK-Anschlagschrauben, Klappen einst.,
usw. nur zur Info bei BMW dauert die Syncro etwa 15 Min. inklusive Tester holen an und abklemmen. Da wird aber nur an den Bypass-Schrauben gedreht. Mehr dürfen die machen.
Frage mal in einer kleinen Schrauberwerkstatt die sind in der Regel flexibler als die Werkstätten in den Glaspalästen.
Das bezweifle ich sehr. Es ist nun meine 3. LC und keine ruckelte. Die luftgekühlten taten dies bei bestimmten Drehzahlen, aber nicht alle.
Auch im GS Forum findet man keine Beiträge bez. Ruckeln.
das ist doch klasse das die LC kein KFR mehr haben. Aber BMW hat ja auch Jahrzehnte daran gearbeitet ein Motorrad ohne KFR herzustellen
Ich selber mußte ja auch 2 Jahre warten bis ich es abstellen konnte.
die angesaugte Luftmenge wird eingestellt. Auch heute brauchen Motoren wie früher Luft zum Verbrennen. Die Einspritzmenge an Kraftstoff ergibt sich dann noch aus diversen anderen Parametern.
Das war aber noch vor den LC-Modellen bei BMW! Inzwischen ruckeln auch die BMWs nicht mehr. Meine 1250er fährt sogar so elastisch wie die CB!
dann hast Du viel Glück gehabt.
wenn Ventile eingestellt werden sollte auch eine Syncro gemacht werden, da sich der Hub und somit z.B. die Ansaugmenge ändert. Aber bei einem 4 Zylinder merkt man das nicht unbedingt. Gehört auch nicht zum Inspecktionsumfang. Meine Erfahrung hat mir auch gezeigt das man es wohl besser selber macht. Kommt mehr bei raus als wenn nur an den Luftschrauben gedreht wird.
