Hallo Zusammen
Weiss jemand was das bringt? (Ja ich weiss, ist nicht legal).
Hat das jemand schon montiert? ( Hab die Info erhalten, die CB ginge um einiges besser als vorher)
https://www.ebay.ch/itm/O2-Sen…0c44d0:g:5qgAAOSwj1haV0~s
Martin
Hallo Zusammen
Martin
Also, ich hatte eine Zeit lang Probleme mit Konstantfahrruckeln und entsprechend gestörter Gasannahme. Aufgrund eines Hinweises im Netz hab ich mir den Stecker gekauft und der hat in der Tat eine Besserung gebracht, verbunden allerdings mit einem erhöhten Spritverbrauch
Da sich das Thema glücklicherweise geklärt hat, hab ich den Stecker wieder ausgebaut und insgesamt fährt meine CB jetzt wesentlich angenehmer
KFR kann auch durch eine richtige Syncro beseitigt werden. Einziger richtiger Vorteil ist das der Motor wegen des fetteren Gemisches "kühler" läuft, bei geringfügig mehr Verbrauch. Mehr eine Macke von 2 Zylindern. Viele BMW-Boxer 4V Fahrer kennen das Problem. Passiert wenn die Lambda ewig am regeln ist, Motor wenig Schwungmasse hat und Syncro nicht einwandfrei ist.
Alles anzeigenKFR kann auch durch eine richtige Syncro beseitigt werden. Einziger richtiger Vorteil ist das der Motor wegen des fetteren Gemisches "kühler" läuft, bei geringfügig mehr Verbrauch. Mehr eine Macke von 2 Zylindern. Viele BMW-Boxer 4V Fahrer kennen das Problem. Passiert wenn die Lambda ewig am regeln ist, Motor wenig Schwungmasse hat und Syncro nicht einwandfrei ist.
Das war aber noch vor den LC-Modellen bei BMW! Inzwischen ruckeln auch die BMWs nicht mehr. Meine 1250er fährt sogar so elastisch wie die CB!
wenn Ventile eingestellt werden sollte auch eine Syncro gemacht werden, da sich der Hub und somit z.B. die Ansaugmenge ändert. Aber bei einem 4 Zylinder merkt man das nicht unbedingt. Gehört auch nicht zum Inspecktionsumfang. Meine Erfahrung hat mir auch gezeigt das man es wohl besser selber macht. Kommt mehr bei raus als wenn nur an den Luftschrauben gedreht wird.
Alles anzeigenDas war aber noch vor den LC-Modellen bei BMW! Inzwischen ruckeln auch die BMWs nicht mehr. Meine 1250er fährt sogar so elastisch wie die CB!
dann hast Du viel Glück gehabt.
Mal 'ne Frage:
Was ist denn eine Syncro?
Ich kenne nur eine Vergaser-Synchronisation für 2- und mehr-Zylinder aus alten Zeiten.
Ich dachte wir hätten Einspritzanlagen in unseren CBs (wo's dann keine Vergaserli mehr gibt)?
Ich habe wohl was verpasst?
(Vielleicht gibt's ja doch noch eine Verbesserungs-Möglichkeit für meine Rauhlauf-CB? Das wäre natürlich genial!)
