Brems-und Kupplungsflüssigkeitwechsel
  • #61
    Ja. Habe den Hebel zunächst mehrfach durchgezogen, wie man das so macht um den Behälter zu entleeren und dann ging der Hebel fest. Vermute auch einen Defekt im Hauptbremszylinder der Vorderradbremse. Was macht man dann? Es gibt wohl einen Satz Austauschteile dafür von Honda.
  • #64
    Ob es wohl Sinn machen würde, mal zu versuchen Bremsflüssigkeit von unten nach oben in den Ausgleichsbehälter zu drücken? Vielleicht kann man die Blockade damit lösen? Oder ist das eher eine simnbefreite Überlegung?
  • #65
    Wenn Du unten drückst wird sich oben nicht viel tun da der Kolben viel kleiner ist.
    Oben den Behälter leermachen( absaugen)
    Handbremskolben ausbauen und nachschauen
    Trau schau Wem
  • #67
    Ich habs trotzdem mal versucht von unten mit einer großen Plastikspritze, viel kann man aber nicht erreichen, es baut sich ein ziemlicher Gegendruck bzw. Vakuum auf ... interessanterweise kann ich den Handbremshebel jetzt aber wieder ein ganzes Stück an den Handgriff ziehen, aber ohne Bremswirkung und auch kein Austritt von Bremsflüssigkeit über die Entlüftungsventile. Also der nächste Schritt ist dann wohl das zerlegen des Handbremszylinders, so wie von Dir vorgeschlagen. Danke bis hierhin erstmal für die Hinweise und Tipps :thumbup:
  • #70
    Werde auf jeden Fall berichten wenn der Fehler gefunden und behoben wurde. Fotos... mal sehen ob sich da was anbietet. Ansonsten könnte man ja auch aus dem Werkstatt-Handbuch Abbildungen zitieren. Und danke, ja, wäre schön wenn sich das Problem schnell in Wohlgefallen auflösen würde. Zumindest ist hier im Norden im Moment wenigstens sowieso kein Moped Wetter...Schafskälte... :(
