HILFE: Nach Reifenwechsel Problem mit ABS
    Ich habe an Vorder- und Hinterrad die Reifen gewechselt. Dazu beide Räder ausgebaut und wieder montiert. Nach der Montage der Räder geht die ABS-Kontroll-Leuchte auch bei Tempo deutlich über 10 Km/h nicht aus. Bedeutet, ABS ist wohl abgeschaltet.
    Woran könnte das liegen? Ich habe doch nur die Räder einmal aus- und wieder eingebaut. :/
    Habt Ihr eine Idee??
    wünscht ClassicBikeFan
    Hallo, als erstes würde ich den Luftspalt zwischen Sensor und Impulsring mit einer Fühlerlehre nachmessen:
    Laut Werkstatthandbuch 0,4-1,2mm. Bei großer Differenz : Sind die Distanzrollen auf der Steckachse richtig positioniert ?
    ABS Hauptsicherung kannst Du noch überprüfen (ABS Main 10A).
    Bei einem Fehler im ABS System wird etwas im Fehlerspeicher abgelegt beim Fahren über 30km/h,
    könnte man ggf. auslesen.
    Achse mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.Die Achsklemmschrauben (unten an den Gabelklemmen) noch lose lassen.Das Motorrad vom Ständer nehmen, die Vorderradbremse ziehen und die Gabel einige Male kräftig eintauchen lassen (dadurch zentriert sich die Gabel auf der Achse).Erst jetzt die Achsklemmschrauben festziehen.
    Das könnte ggf. helfen,wenn Abstand nicht passt.
    Danke!
