Stahlbus-Bremsentlüftungsventil
    passen die auch auf die normale 2013er CB1100A?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Grüsse Roger
    Honda CBF1000 SC58 2010, rot
    Na ja, laut Louis Datenbank passen die weder an die EX noch an die Standard . Was aber nix heißen mag. Lederkombi wird das schon ausgemessen haben.
    ja hab ich gesehen, aber da die M8x1.25 bei der EX passen, hab ich doch hoffnung ;)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Grüsse Roger
    Kannst Du mal ein Bild hochladen, wie die Dinger am Krad aussehen?
    :banana-gotpics:
    Gruß, Walter
    "Ich mag es nicht, wenn nützliche Dinge hässlich und hübsche Dinge nicht nützlich sind. Beides ist unsinnig"
    Zitat Sōichirō Honda
    Ich denke schon. Alle Fahrzeughersteller arbeiten mit Baukastensystem, da werden Deine Bremsbacken nicht anders sein wie jene der EX. Notfalls müsstest Du halt die Ventile umtauschen? Ist kein Hexenwerk.
    Ich habe etwas Krepp um die vorhandenen Ventile gewickelt und dann alte raus und neue rein. Das ging ohne Sauerei (gab nur wenig Tropfen) und war in 5min erledigt. Die Abmessungen habe ich vorher mit einer Schiebelehre rasch gemessen (ungefähr) und dann auf gut Glück getauscht. Die neuen Ventile sind aufgrund der Bauweise etwas länger und zur Montage braucht es einen 10er und einen 8er Gabelschlüssel. Den 8er zur Demontage der bestehenden Ventile und um bei den neuen das Ventil zu schliessen. Den 10er um die neuen in der Backe festzuziehen.
