Habe eben das Öl gewechselt. Nun ist Motul 5100 10W40 und es hört sich besser an.
Bernd, bei höheren Drehzahlen ist es geschmeidiger.
Motoröl Motul 5100, 10W30 und Kupplung habe ich auch entlüftet, neue Flüssigkeit Bremsflüssigkeit DOT4.
Rutschen der Kupplung war aber auch nie ein Thema.
Hatte ich aber alles zuerst gemacht und in den ersten Beiträgen geschrieben.
Werde am Wochenende mal den Bremssattel demontieren und mal nachschauen ob ein Montagefehler vorliegt. Vielleicht wurde eine Hülse oder was in der Art vergessen.
ja klar
Hallo, ich hatte vor einigen Tagen einen Platten. Das Rad habe ich ausgebaut den Händler einer Fachwerkstatt gebracht.
Beim Reifenwechsel wurde das Ventil mit gewechselt, welches aber nicht richtig montiert wurde, es war lose und so verlor ich wieder Luft
Also der Reifen.
Reklamiert und Motorrad vorsichtig zum Händler gebracht wo der Fehler hoffentlich beseitigt wurde.
Aber was mich gerade stutzig macht, mir ist gerade aufgefallen, das der Bremssattel hinten recht viel Spiel hat.
Ich habe einen kurzen Film dazu gemacht, aber leider kann man den hier nicht hochladen.
Alles anzeigenDieses Rädchen ist nur dazu da, den Hebelweg zu vergrößern oder zu verkürzen (Abstand vom Griff) ist ja auch beim Bremshebel so. Damit kann man auf die individuelle Handgroße/Fingerlänge einstellen. Auf die Kupplung hat das meines Wissens nach keinen Einfluss.
ja ok, dacht ich mir. Aber wo kann man die Kupplung einstellen. Meine alten Motorräder hatten noch Zug und das war klar wo und wie man es einstellen kann. Habe ich was übersehen?
vielleicht bin ich zu blöde, aber ich finde nichts wo ich die Kupplung einstellen kann.
Oben am Hebel ist ein Rädchen, dort habe ich jede Position ausprobiert ohne Veränderung.
Wo kann man den noch was einstellen?
Mit freundlichen Grüßen
Detlef
nein, kalt wie warm.
Ans Öl habe ich auch schon gedacht. Wie ich schon geschrieben habe, wurde gestern ein Ölwechsel gemacht mit Motul 5100 10W30.
Keine Änderung der Geräusche.
In den nächsten Tagen werde ich mal das Motul 5100 10W40 ausprobieren, welches ich schon vor einigen Wochen gekauft habe, weil ich eigentlich immer schon nicht so viel von diesen recht dünnen Ölen gehalten habe.
kermit hatte es ja auch schon geschrieben, dass er ein 10W50 nutzt und gute Erfahrung gemacht hat.
kermit, von welcher Marke?
Ich habe nach fast 20 Jahren wieder mit dem Motorradfahren angefangen. Früher hatte ich in allen Motorrädern von mir das teilsynthetische Bel Ray 20W50 genutzt und nie Probleme gehabt.
Mit freundlichen Grüßen und Danke euch!
Detlef
Wie stellt man den Kupplungshebel ein? Oben am Drehrad? Worauf muss ich achten?
Sorry dumme Frage, aber ist mein erstes Moped mit Hydraulischer Kupplung. ![]()
Am Drehrad direkt am Hebel habe ich alle Einstellungen ohne Erfolg ausprobiert .
ja, das ruppige "Klack" habe ich auch nur in den ersten 3 Gängen.
Hallo Frank,
meine CB ist von 2018 und hat 9.000km.
Ich habe das Moped mit 4000 km gekauft und damals wurde vom Händler noch eine frische Inspektion gemacht.
Welches Motoröl weiss ich nicht.
Eben habe ich das Motoröl Motul 5100, 10W30 und Filter gewechselt.
Mit der Zündung probiere ich gleich mal aus. Und mache jetzt erst einmal eine Probefahrt.
Detlef
