so das Rücklicht rauchgrau o.a. wurde geliefert und verbaut. Zu sagen ist das dieses Licht gegenüber dem Originallicht um Längen Qualitativ und in der Haptik besser ist. Zugegeben jeder der das O Licht schon mal in der Hand hatte weiß das ist nicht schwer zu toppen..
Optisch ist es wie erwartet sehr schön geworden, Klasse zu weißem Lack .Das neue Rücklicht, ist durch die Färbung, jetzt Optisch kleiner wirkend und das erheblich gegenüber dem roten Lampion.
Etwas Sackgang ,war das ausfädeln des alten und einfädeln des Kabels. Dazu mußte das Schutzblech ,die Lampe und das Batteriekastenfach demontiert werden .Aber mit Geduld und Spucke klappte das. Das Licht wurde mit originalem Stecker und Kabel geliefert so das man nur umstecken muß.
Im gleichen Zuge das Schutzblech und alle verborgenen Teile gereinigt und Balistol gepflegt.
Das Licht nimmt keineswegs etwas von der Retrooptik da die LED dezent sind und ausgeschaltet kaum sichtbar. Lichtstärke LED mäßig hoch.
Kann das Licht sehr empfehlen besonders in Verbindung mit Rauchblinkern . Das Licht gibt es auch in weiß ,also auch zu weißen Blinkern
Frage: Das Schutzblech und die Schrauben die dort gelöst wurden, knackten beim Lösen. Kann es sein das diese Schrauben mit Kleber gesichert waren ?
