Zündkerzen wechseln
    Guten Abend,
    Zündkerzen wechseln bei meiner alten CB Svenfivty war einfach. Ich hab´s geschafft auch ohne den Tank anzuheben. Aber 2x ist mir fast ein Steinchen was auf den Zylindern lag reingefallen.
    Albtraum....
    Jetzt bei der EX sieht es so aus als müsste man vorher noch was abschrauben, bevor man die Zündkerzen rausschrauben kann.
    Hat jemand Erfahrung hier?
    Leider hab ich keine Garage wo ich mit Muße und einem Kaffee die Sache angehen kann. Daher nehme ich gerne eine kurze Anweisung entgegen.
    kurz um die Kerzen herum mit Pressluft sauber blasen, damit in der Vertiefung kein Dreck ist der bei ausgeschraubter Kerze durch das Gewinde in den Brennraum fällt. Kurzer Kerzenschlüssel mit 6-Kant den Du mit einem Maulschlüssel drehen kannst ist hilfreich. Kerzen nach dem Lösen am besten von Hand drehen. Kleine zarte Hände sind am besten dafür. Tank bleibt natürlich drauf drauf und alles zusammen. Immer nur einen Kerzenstecker abziehen, nicht alle auf einmal. Kerzen nicht bei Louis oder Polo kaufen sind dort sehr teuer.
    My-Bikeshop - Honda Motorrad Ersatzteile -
    Holger
    2 Mal editiert, zuletzt von Friese ()
    Um die Antwort von@Friese zu verdeutlichen: nein, man muss nichts entfernen ausser die Kappen.
    Mein Freundlicher hat die Kerzen in 7 Minuten gewechselt. Also 15-20 Minuten als Nicht-Profi sind erlaubt :thumbup:
    Bei Polo scheint es ein Fehler (?) im System zu sein. Im online-Katalog ca. 30 Euro/Stück. In der Filiale für 7,4 Euro/Stück.
    die Zündkerze NGK LMAR8A-9S sollte es wohl sein die gibt es bei Polo und Louis meines Wissens für die EX-RS ab Bj. 2017 bei beiden nicht mehr. Wenn es die im Laden von Polo für 7.40€ gibt sofort kaufen! Wichtig die Bezeichnung sollte richtig sein. Zündkerzen die genauso aussehen verschenke ich im allgemeinen.
    Holger
    Km? bei der EX?
    12000 hab ich immer gewechselt
    Holger
