- ziehe mal Bitte die roten Brücken raus
- Steck den Geber so wie auf dem Bild auf
dann sollte es an der Tachoarmatur, die Kontrolllampen dementsprechend blinken.
Sollte das der Fall sein, dann wieder beim anderen Stecker orange mit orange zusammenklemmen und auch die beiden hellblauen.
...aber wenn Du schon mal die Sicherung wechseln musstest, so denke ich das da wohl eher der Flasher hin ist.
Montage Relais für LED Blinker
#12 Danke, werde das am Weekend testen. Also ich steck das Relais beim schwarzen Stecken rein und sollte beim Tacho eine Anzeige bekommen wenn er funktioniert?
..und wenn nichts geht wärs wahrscheinlich das Beste ein neues Relais zu kaufen oder?Zitat von big-eddiAlles anzeigen- ziehe mal Bitte die roten Brücken raus
...aber wenn Du schon mal die Sicherung wechseln musstest, so denke ich das da wohl eher der Flasher hin ist. -
#14 Zitat von big-eddiAlles anzeigenHey Nick !!!
Vom Relais in den schwarzen Stecker stecken, habe ich nichts geschrieben!!!Ich bin raus hier!
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Hey Nick,
wenn du das nicht bald hinbekommst, dann wird big-eddi richtig sauer, aber richtig ...
Also reiss dich zusammen und bastel endlich die Kabel richtig zusammen, sonst passiert noch was...
Scherz bei Seite, dieses Relais war schon mal Kern einer Diskussion, Big Eddi hat das schon mal beschrieben, wahrscheinlich hast du es gelesen ?
http://www.cb-1100.de/forum/viewtopic.php?f=22&t=192
Viel Glück. -
#15 ...alles easy, wollte natürlich niemanden sauer machen
habe mir jetzt mal ein neues Relais bestellt und vielleicht klappt ja dann
Viel Glück. -
#16 Hallo,
wegen dem Umbau mit dem Hepco Träger möchte ich die hinteren Blinker
umrüsten. Die Originalblinker an den Hepco-Träger erzeugen irgendwann doch Augenkrebs.
Das Blinkrelais möchte unverändert lassen und stattdessen Vorwiderstände an die LED Blinker schalten.
Nun hadere ich noch mit dem Widerstandswert. Wenn der 14er EX Blinker 21Watt Leistung hat,
dann würde das bei einer Spannung von 12Volt einen Widerstand von 6,85 Ohm und einenStrom von 1,75A bedeuten.
Läge ich also mit einem 7 Ohm Vor-Widerstand für die LED´s richtig?
Dann müsste doch alles mit dem alte Relais incl. Warnblinker weiterlaufen wie bisher?
Norbert
#18 Z. Bsp. den hier https://m.louis.de/artikel/lei…r_article_number=10032089
