Hallo
Die Höhe des Anzugsmoments ist erstmal zweitrangig, auch bei 50 Nm dürften sich die Kettenspanner nicht mehr justieren lassen. Mach bitte mal folgenden Test: Achmutter runter, eine Unterlegscheibe drunterlegen, Mutter festziehen, wenn das Problem dann weg ist, geht die Mutter ohne Scheibe auf Block am Gewindeende anstatt das Achspaket zusammenzudrücken. Ansonsten: war vor dem Auftreten des Problems das Hinterrad draussen oder trat das Problem einfach so auf???
Kette nachspannen
#17 Ralph, du kannst auch mal in den folgenden Link rein schauen, da findest du eine Explosionszeichnung deiner Hinterachse mit allen Teilen, die an deinem Mopped dran sein sollten. Also z. B. die schon erwähnten vier Distanzstücke. Man sieht auch, dass keine Unterlegscheibe an der Achsmutter vorgesehen ist.
#18 Danke Stefan für die interessante Seite und an alle für die guten Tipps. Bevor ich die Hinterradachse ausbaue und Hülsen zähle, die wie gesagt bereits laut Händler gewechselt wurden, habe ich ihn gerade angerufen und informiert. Er will sich schlau machen und kurzfristig Rückmeldung geben. Ich werde berichten.
RalphD -
#20 Hallo
Über was will sich die Werkstatt denn schlaumachen??? In dem Fall hilft nur demontieren und überprüfen, auch Fotos helfen kaum weiter, da zwei der erwähnten Distanzhülsen von aussen nicht sichtbar sind, das Vergessen der Innenhülse des Kettenblatträgers wär natürlich der Klassiker, aber wenn die fehlt kommst Du meist keine 10 km weit, dann zerbröselt das Lager. Daher hatte ich gefragt, ob vor Auftreten des Problems das Hinterrad draussen war. -
