Kondenswasser aus Abgasanlage
    Hallo.
    Hatte heute mit meiner RS unvermeidbar 2 Kurzstrecken zu fahren.
    Nach dem abstellen tropfte aus der Schelle nach dem Kat Kondenswasser. Ist das Ok das sie dort undicht ist.
    Nach dem anlassen kam dort auch Abgas raus .
    Schrauben der Schelle sind fest.
    Maschine hat erst 3000 km runter und ist daher wie neu .
    Gruß Schenker
    mal richtig warmfahren und nochmal gucken. Aus wenig bewegten Autos kommt auch immer Kondenswasser hinten raus. Kann aber auch sein das ein Fiffi und sein Herrchen, mit Druck auf der Blase, keine Motorradfahrer mögen.
    Holger
    Das ist bei mir auch so bei diesen Temperaturen.
    Ich dachte mir immer, genau da soll das also heraustropfen.
    Würde mir keine Sorgen machen. Kondenswasser in Auspuffen, wie gesagt, haben viele Autos, warum nicht auch Motorräder?
    Ob das Abgas war, was da bei Dir heraus kam, Schenker, wäre ich nicht sicher.
    Ich denke, es könnte auch verdampfendes Wasser gewesen sein.
    Grüße zurück
    Hallo. Danke für Euer Feedback.
    Hatte sie gestern mal auf der Bühne. Es sind zwei kleine Bohrungen vor den Schellen . Dort kam das Wasser raus. Ist die tiefste Stelle an der Anlage,ich vermute um den Kat vor zu viel Kondenswasser zu schützen. Da bläst auch Abgas raus, man braucht nur die Hand drunter zu halten. Bin eine Runde gefahren und alles ist wieder gut 👍.
    Gruß und Dank.
