Beheizbare Winterhandachuhe
    Da ich auch im Winter gern eine Runde mit dem Motorrad fahre außer bei Glätte, Schneefall und gesalzenen Straßen, habe ich Winterhandschuhe. Alte von Held, die im Begriff sind, sich aufzulösen und relativ neue von Reusch. Kälte wird an den Händen aber ab gewissen Niedrigtemperaturen mit ihnen ein Problem abhängig von der Fahrtlänge. Fahre ohne Lenkerstulpen und Heizgriffe. Manchmal ziehe ich mir noch Unterziehhandschuhe an. Bringt ein wenig zusätzlichen Kälteschutz.
    Heute entdeckte ich beheizbare Handschuhe, schaute ein paar Videos und las Berichte über sie. Kein günstiges Vergnügen. Derzeit hat Louis Macna Unite 2.0 RTX im Angebot für 134 statt 209€. Auch nicht ganz billig, aber einen Versuch wert. In der Kieler Filiale war die mir passende Größe L vorrätig. Jetzt probiere ich die warmhaltenden 'Wunderteile' aus, nachdem die Batterien nachgeladen wurden. Bin gespannt, mit welcher Stufe man wie warme Flossen bekommt, behält und wie lange in der kalten Wirklichkeit. Zockel gleich bei bummelligen 3° und Trockenheit los.
    Hat jemand mit derartigen Handschuhen schon Erfahrung sammeln können?
    habe keine beheizbare Handschuhe, ich habe mir eine Griffheizung montiert....die heizt sogar durch die Handschuhe.
    Hier mein Eindruck nach einem Proberitt:
    Ohne Handschuhe bei den derzeitigen Temperaturen, nicht gut. Mit und ohne Heizung schon besser, aber mit Heizung eindeutig am besten.
    Fuhr etwas über eine Stunde, probierte unterschiedliche Heizstufen aus, verbrauchte dabei einen der 3 Ladestandsanzeigenstriche und bin zufrieden, Test bestanden.
    Beheizbare Griffe möchte ich nicht, müsste, wenn, 3 Motorrädern damit ausrüsten. Auch wenn der Eingriff in die Elektrik des Motorrads kommunziert harmlos zu sein scheint, sind sie mir seinetwegen nicht lieb mit irgendetwas, das wie auch immer Strom aus den Energiequellen des Motorrads zieht.
    just in der neusten "motorrad" hats einen Test drinn von 5-6 verschiedenen
    habs mir aber vom schnellen durchblättern beim Mech. letzten Samstag nicht gemerkt welche Marke wie abgeschnitten hat...
    Der Nachteil an Heizgriffen ist, dass nur die Innenseiten der Hände gewärmt werden. Außen bleibt es kalt.
    Ich hab auch die originalen Heizgriffe eingebaut, liebäugele trotzdem mit den beheizten Handschuhen, die Wisedrum da erwähnt.
    Von Motorradfahrern, die auch (mal) bei Kälte fahren, sind ja kaum welche, las und sah ich, dass sie eine Kombi aus mehreren Kälteentgegenwirkern fahren. Als da sind: Heizgriffe und Lenkerstulpen oder Heizgriffe und beheizte Handschuhe. Vielleicht sogar alle 3 Komponenten gleichzeitig. Entschied mich aus verschiedenen Gründen nur für eine Komponente und finde, reicht auf bislang 3 Fahrten seit Kauf bei Temperaturen von 2° bis 5° im Norden von D derzeit, um wärmere Hände während der Fahrt zu haben als ohne beheizbare Handschuhe bislang.
    Konnte heute sogar wie mit den anderen Winterhandschuhen ohne eingeschaltete Heizung innerstädtisch fahren, ohne mir die Flossen abzufrieren. So gut ist ihr kälteisolierendes Futter. Über Land schaltete ich die Heizung auf die 2. Stufe und behielt selbst so bei deutlich höheren Geschwindigkeiten als in der Stadt ausreichend warme Hände. Die Handschuhe sind keine frisch mit heißwarmen Wasser befüllte Wärmflasche oder eine Handsauna. Aber um die Hände nicht frierend leiden zu lassen, langen sie allemal. Und mit der Heizung nicht nur auf voll AK gestellt, halten die 7,4V Akkus recht lange, ohne bislang ihre Ladung zur Neige geritten zu haben. Mehr als ein Teilstrich verschwand nicht auf den Fahrten. Ich teste weiter.
    Moin, habe die gleichen Handschuhe. Habe mir noch andere Akkus mit mehr Leistung besorgt. Dann passt es noch besser.
    VG
    Welche Akkus hast Du denn besorgt und handelt es sich um 12V 3A Akkus in welcher Form?
    Sind es diese und wenn ja, passen die überhaupt in das Stulpenfach der Handschuhe in ihrer 3- statt 2teiligen Form?
    https://www.amazon.de/Macna-Klan-Batterie-Set-Handschuhe-Socken/dp/B08MY3HDP1
    Hier gibt es vergleichbare ohne Ladegerät günstiger.
    Akku ersetzt K-BAT-12VOLT-3.0A für Macna Handschuhe - 3000mAh
    Kapazität: 3000mAh | Spannung: 11,1V | Passend für Macna Handschuhe | Li-Polymer Zellen | Nennenergie: 33,3Wh | Preisgünstiges Ers
    electropapa.com
    Stulpen oder Muffs, wie man sagt find ich am Besten. Sieht zwar nicht grad irre geil aus, aber da kann ich bei niedrigster Griffheiz - Stufe sehr gut mit dünnen Sommerhandschuhen fahren.
    Habe kürzlich mit meiner "neuen CBF1000F" 2200km nach Cadiz hingelegt - nach 2-3 Std. Fahrt nur Griffheizung tun mir die Hände weh - also eben ohne Stulpen.
    Wurde auch das vordere Drittel der Finger warm? Die Fingerspitzen sind quasi meine "Problemzone" bei längeren Fahrten und niedrigen Temperaturen.
    Mit den beheizbaren Handschuhe von Lenz bin ich insofern nicht zufrieden.
    LG
    F.
    Afrika Twin, 2018er
    AWO Touren 425, 1955er
